Kotły gazowe z zamknietą komorą spalania Urlich
Witam, mam zamiar kupić dwufunkcyjny kocioł gazowy Urich (Wandich FUTURA + kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania) do domku letniskowego. Szczególnie zależy mi na c.w.u.
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tym typem kotła.
Wiem że ma programowanie pogodowe w cenie ale jak to dokładnie działa nie wiem. Próbowałem się dowiedzieć czegoś więcej w firmie, ale odesłali mnie do instalatorów.
Czy warto kupić ten kocioł?
Andrzej
Też kiedyś chciałem kupić kocioł tej marki, lecz słyszałem nie........... opinie i zastanów się, co myśleć o firmie, która nie chce rozmawiać z klientami.
Polecam sprawdzone i w bardzo dobrej cenie kotły z zamkniętą komorą spalania firmy Saunier Duval, Isotwin 17 l/min lub Thematek 10 l/min.
powiem tak - ulrich ma bardzo korzystne ceny a w przypadku techniki grzewczej takie odstepstwa sa zwiazane raczej z oszczednosciami konstrukcyjnymi.
ich kociolek kondensacyjny - jest w cenie normalnego firmowego - slyszalem od klienta - polecam sprawdzic - mi to sie cos nie podoba.....
kociol z zamknieta komora spalania teoretycznie nie pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia w ktorym pracuje i juz.
wystarczy oszczedzic na kominie:)
do domku letniskowego - sliski temat - pamietaj o temp przemarzania +6 st - nie moze byc mniej - a woda w instalacji nie moze zamarznac bo rozszczelni - i tutaj pojawia sie najdrozszy temat: automatyka, o automatyce urliha nic nie wiem - moze ktos inny zna
viessmann i junkers ma moizliwosc sterowania, komunikowania przez sms - to bardzo wygodne icon_smile.gif
Nie wiem czy wiecie że ta żekoma "pogodówka w cenie" to jest cała elektronika kotła .Kocioł jest goły jeżeli chodzi o sterowanie .Bez tej "pogodówki" nie będzie pracował .W innych kotłach sterowanie pogodowy jest opcją i kocioł będzie pracował bez jak i z Nie daj Boże "pgodówka" wysiądzie jesteś bez ogrzewania oczywiście w Urichu Moim zdaniem w doborze kotła najważniejszy jest serwis żeby był na miejscu i działał 24 godziny na dobę kotły niestety jak wszystkie użądzenia potrafią się zepsuć i to w najmniej odpowiednim momęcie .Słyszałem dużo dobrego o firmie IMMERGAS znajdziesz ją w internecie powodzenia
    • Nie zgadzam się. Troszkę uwagi, nie robić nic na hura i da się.     Pewnie tak, od przewodu centralnego, bo taka możliwość jest najłatwiejsza. Natomiast odnośnie otworów. Przy ich wierceniu otworówkami trzeba po prostu uważać przy kończeniu otworu. Może nawet ostatni milimetr dociąć nożem? Może na płycie jest wełna a dopiero na niej folia? To trzeba wyczuć, skoro nie wiemy co jest nad płytą. Kolejne będą pewnie łatwiejsze do wykonania. A odnośnie "żelastwa" to bez przesady, Stalka ma zawsze na końcu albo kulkę, albo na okrągło zarobiony koniec, aby nie zaczepiał o nic przy przeciskaniu. A żyły przymocowanego do niej przewodu zabezpiecza się na końcach taśmą izolacyjną, aby właśnie niczego nie kaleczyły. :Poza tym tu nie będą jakieś wielkie odległości, najwyżej kilka metrów, takie rzeczy robiłem bez wielkich przygotowań i da się zrobić, zapewniam. Przy "oczkach" to czasami odległości są takie, ze z drabiny da się schwycić rękami obydwa końce przewodu.    PS. Wiertło centralne do otwornicy trzeba skrócić aby nie sterczało więcej niż kilka milimetry nad poziom ząbków.
    • Marne szanse na nieuszkodzenie paroizolacji. Myślę że w tym przypadku więcej strat niż korzyści. Teoretycznie możnaby dołożyć kolejną warstwę płyt, czyli drugi sufit, kupa roboty, bo napewno ta przestrzeń musi być czymś wypełniona, czyli np 5cm wełny o niskim współczynniku lambda. A na to też paroizolacja. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Sufit jest podwieszony na jętkach jaką metodą nie wiem, czy dobrze rozumiem wyznaczyć i wywiercić otwory i rozprowadzić od centralnego przewodu środka sufitu? A co z paroizolacją nie uszkodzę majtając tam jakimś żelastwem czy czymś w środku? A po drugie same otwory Jak zrobię to chyba przedziurawie paraizolację i będę musiał w jakiś sposób to sklejać chyba. Wybacz moje zacofanie nigdy wcześniej tego nie robiłem a chciałbym zrobić.
    • Bardzo dziękuję!   I powiadasz, że ten wiatr gwiżdże sobie  i z gęstości, i z temperatury...   Filmik mi podesłałeś, ale chyba go nie obejrzałeś...
    • Dziękuję za odpowiedź. Czy można użyć do wymiany dachu drewna "mokrego" z tartaku, a izolację w postaci wełny szklanej rozłożyć na stropodachu a nie bezpośrednio na deskowaniu? Czy też będzie powstawał grzyb? Skłaniam się do wymiany całego dachu, bo nie za bardzo wierzę w odgrzybianie. Może się mylę. Proszę o poradę. Niestety nie znam się na tym. Wykonawca był polecony ...
