Ocieplenie poddasza
Mam pytanie , czy ocieplenie poddasza musi byc wykonane z dwuch warstw welny mineralnej ?, bo firma chce mi wykonac z jednej warstwy welny o grubosci 15cm. !.
Rozwiń
Witam. Poddasze bedzie uzytkowe?? Ja u Siebie daje dwie wastwy po 10 cm miedzy krokwie i 5 cm na krokwie. W sumie daje 25 cm. moim skromnym zdaniem 15cm to troche malo. Od warunkow atmosferycznych bedzie cie odgradzalo tylko 15cm welny, membrana (albo deski) i dachowka, jezeli bedzie to poddasze uzytkowe to sufit bedzie pelnil te sama funkcje co sciany na parterze. Dodam ze sciane ja akurqat mam 24cm i na to dam styropian 15cm, czyli znacznie grubsze bedzie niz ocieplony dach.
Radze zainwestowac wiecej kasy i polozyc grubsze ocieplenie. Mi sie wydaje ze lepiej dac welne w dwoch wastwach na mijanke, zawsze to mniejsze prawdopodobienstwo wystapienia mostkow.
POzdr
POzdr
Rozwiń
Poddasze bedzie uzydkowe, czyli jak rozumiem to lepiej by bylo dac miedzy krokwiami wiecej niz 15cm.,a na krokwie 5cm. (poziomo).Firma podala mi cene materialu -7500zl z deskami na okolo 210m kwadratowych ,i teraz dojdzie 5cm.(poziomo ) waty ocieplajocej.Dziekuje za odpowiedz.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Rozwiń
jeśli dajecie 15 cm. między krokwie to zatkacie przepływ powietrza między wełną a membramą lub deskami ,a tego nie radzę
Pozdrowienia
Rozwiń
Ja u siebie dałem łącznie 30 cm (proponowano mi 25) + folia paroizolacyjna (standard) + folia srebrna odbijająca promieniowanie do wnętrza domu. Koszt ogólnie dużo większy nie jest. Po pierwszym sezonie zimowym mogę powiedzieć, że miałem ciepło a śnieg na dachu nie topił mi sie jak niekturym sąsiadom. Na izolacji bym nie oszczędzał, zwraca się przy ogrzewaniu chałupy. A wełna ma to do siebie, że z czasem osiada (zmniejsza swoją grubość)
Pozdrawiam,
Jarek
Pozdrawiam,
Jarek
Rozwiń
Witam, albo najlepiej trzymac sie tego wzoru :
Przykładowo, przy założeniu, że chcemy uzyskać ciepłochronność izolacji poddasza równą 0,25 W/(m²K) i użyjemy do tego celu wełny mineralnej o współczynniku λ 0,04 W/(mK) grubość materiału wyniesie:
g = λ : U = 0,04 : 0,25 = 0, 16 m czyli 16 cm.
Piotrek
