Elektrycznosc
I jeszcze jedno mam pytanie -- czy jest mozliwe udowodnienie praktyczne prawa ohma ????????????l
Oczywiście.
samo życie nic nie trzeba udowadniać ,a co bycs chciał wiedziec ile mocy mwydziela twoja grzałka w zasobniku cvzy tez ile mocy ma twoja zarówka przy napieciu jakie posiadasz ?
