okno na poddaszu
mam prośbę o ocenę mojego pomysłu
na poddaszu w szczytowych ścianach mam w tej chwili dwa okna 150x 150 cm ( po jednym w szczycie ) chciałbym powiększyć otwór okienny w ten sposób żeby okna były do samej podłogi natomiast równo ze ścianą zewnętrzna chcę zamontować balustradę. wyglądać to ma tak jakby był balkon albo właściwie atrapa balkonu. wpada więcej światła i daje efekt od środka jakby był balkon. problem jest taki że na zewnątrz mam w miarę nową elewację i nie chcę jej zniszczyć - poza tym kawałem do usunięcia na okna.mam w związku z tym pytania:
1.czy ktoś widział takie cudo ( atrapa balkonu ) i czy mógłby się ze mną podzielić wrażeniami albo zdjeciami ?
2.czy jest ewentualna możliwość stworzenia choćby półmetrowej namiastki balkonu ?
3.czy powiekszenie otworu w ścianie otynkowanej nie zniszczy elewacji i jak to zrobić żeby nie zniszczyć?
