Zbiorniki na kanalizacji ogólnospławnej
morfiak
Nie wiedziałem gdzie ten temat wsadzić a że tutaj jest wmiare jakis ruch (do admina - proszę go nie usuwać chociaż przez parę dni)
Zbieram materiały do pracy i szczerze mówiąc na necie za duzo nie ma.
Potrzebuję wszelkich informacji na temat zbiorników uśredniających i podczyszczajacych na kanalizacji ogólnospławnej.
Interesują mnie zbiorniki duże betonowe kilkanaście tysięcy m3.
Jeżeli ktoś posiada jakieś informację prosiłbym o kontakt: morfeuszek@buziaczek.pl
Interesują mnie linki, pliki tytuły książek w jakich owy temat można znaleźć, bo to wszystko co mam to nie wiele.
dz za pomoc
