Przyłącze do budynku prądu?
krzysiecek
Witam wszystkich odwiedzających.
Mam pytanie, bo zabardzo nie wiem co zrobić, o ile z przyłączem wodociągu do budynku nie było problemów (wszelkie pozwolenia itd. się zrobiło - w zasadzie sami ludzie przyszli i zrobili) To z prądem mam już troche trudniej, bo słup jest po drugiej stronie drogi i chciałbym puścić przyłącze pod drogą (żadnych słupów na działce itd). Droga jest gruntowa (jeszcze) utwardzona. I niewiem co robić dalej. Czy trzeba jakieś pozwolenia uzyskać? Geodetów wzywać? Jaką firmę dobrać? itp.... ? icon_sad.gif
Za wszelkie rady od doświadczonych forumowiczów będę wdzięczny.
Pozdr.
Krzysiek
Potrzebny geodeta, projektant i zgoda Zakładu Energetycznego
w którym udzielą wszystkich informacji na temat warunków przyłącza. Koszty inwestycji są znacznie wyższe niż napowietrznego.
Zaczynasz od uzyskania zgody w Zakładzie Energetycznym gdzie powiedzą Ci wszystko co i jak. Projekt przyłącza razem z uzgodnieniami
jest konieczny. Czyli projektant i geodeta. Koszty inwestycji znacznie przewyższają przyłącze napowietrzne, ale za wygodę i estetykę trzeba płacić.
Musisz uzyskać zgodę właściciela gruntu gdzie stoi słup energetyczny na wykopanie kanału pod kable. Jeżeli kable mają iść jeszcze przez grunty należące do innych włąścicieli również od nich należy uzyskać zezwolenie na jakiekolwiek prace związane z kopaniem rowu pod kable. Reszte już załatwia Zakład Energetyczny. (niestety sporo to kosztuje - powodzenia)
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
