sufit podwieszany na belkach drewnianych
witam
chciałbym wykończyć poddasze suchym tynkiem na profilach metalowych. sufit ma być na podwójnym ruszcie na wieszakach przymocowanych do drewnianych belek. rozstaw belek to 100 - 120 cm natomiast producenci przewiduja max 100 cm. czy moge sie tym nie przejmować i robić swoje czy powinienem zastosować inne rozwiązqanie?
witam
producenci przewidują [chodzi ci o mocowanie wieszaków ]jeśli tak to do jednej krokwy mocuj po dwa wieszaki z jednej i drugiej strony krokwy
nie wiem czy chodzi o wytrzymałość wieszaków czy o sztywność profili
oczywiście ,że o wieszaki a profile [60]też możesz wybrać wytrzymalsze ,zazwyczaj te 4 metrowe są dużo sztywniejsze
