Przepis na beton
Mam do wbetonowania ok 52 słupków ogrodzeniowych ( na głębokość 0,80m, średnica wykopu 0,30). Z moich wyliczeń wynika, ze potrzebuje ok 3 m3 betonu(mam nadzieję, że obliczenia poprawne icon_biggrin.gif ). Moje pytanie jest następujące jak zrobić dobry beton pod słupki? Ile potrzeba cementu, piasku, żwiru na 3 m3 betonu? Czy konieczna jest betoniarka czy szuflą też wymieszam? Czy zamiast piasku i żwiru można użyć popularnej spóły?
Na to pytanie to sobie sam powinieneś odpowiedzieć. Kubik betonu waży ok.2,4 t. dasz rade?
Generalnie piasku staraj się unikać, (cement+żwir+woda) powinno być ok jesli na 200litrów betonu użyjesz 50kg. cementu, reszta to żwir i woda.
Pewnie że dam rade, większość ludzi na wsiach robi samemu ogrodzenia a i ja przecinkiem nie jestem. Chodzi mi tylko o to żeby ten beton był solidny.
Na 3 części żwiru 1 część cementu. Lub w stosunku 4:1.
U siebie robiłem 3:1, mieszałem łopatą w taczce. Wody dolewałem tyle, żeby było gęste. Oczywiście, że w betoniarce łatwiej i lepiej się rozrobi, ale pod ogrodzenie wystarczy. Jak wykopiesz za dużu dołek, możesz powrzucać trochę kamieni polnych.
Pozdrawiam,
Jarek
Pozdrawiam,
Jarek
Dzięki za przepis. Pytanko ile tego żwiru ( jaka frakcja) i cementu na 3 m3 ? Te proporcje to wagowo czy objętościowo ( nie wiem czy to ma znaczenie) ???
Moja miarką była szufla:-) Trzy szufla żwiru,jedna cementu. Pod słupki to naprawdę nie ma znaczenia, zwłaszcza, jeśli to jest cement w dołki a nie na podmurówkę. Żwir dawałem taki, jaki miałem, raczej drobny wymieszany z piaskiem.
mozna tak icon_wink.gif na taczke jakies 5kg cementu i 15 kg zwiru, wody do "smaku".
POzdr
Zajmuję się ogrodzeniami na co dzień zawodowo .Nie piszcie o czymś o czym nie macie pojęcia. 3 metry betonu to jest około 60 taczek.Coś te twoje obliczenia mocno przesadzone.Z taczki betonu ustawiam 2 lub 3 słupki,beton z betoniarki jest dobrze wymieszany,unikam gruzu i kamieni bo przy słupkach to osłabia beton.Druga sprawa to fundamencik między słupkami to dopiero usztywnia słupki.Towar na beton może być piasek z kamieniami [ostry] . Dwa worki cementu [50 kg.],30 łopat piasku ,woda zależy od gęstości ,beton gotowy.Radzę do słupków beton trochę suchszy lepiej ustawić słupki.
Obliczałem stosując wzór na objętość walca a następnie mnożąc przez ilość słupków ( głębokość 0,8m promień 0,15 m).
Bardziej by mi pasowało ok 17 taczek niż 60. Może ty płycej dajesz słupki? Podmurówka bedzie systemowa. Skoro zajmujesz sie ogrodzeniami napisz co sądzisz o siatce Pantanet FAMILY, słupki dostosowane do tej siatki. Jeszcze jedno pytanie ile ton pospółki mam zamówić?
Jedna taczka to jest 0,05 metra sześciennego ,mając betoniarkę 150 wyjdą ci 3 taczki betonu .Przewoziłem też beton z gruszki na 1 metr 20 taczek robiłem to setki razy więc wiem co napisałem ,słupki wkopuje też na 80 cm.Na 50 metrów bieżących ogrodzenia średnio wychodzi 10 ton piasku [pospółki]przy cokoliku 20cm.i głębokim [wysokim od 50-70 cm.] a cementu około 2 ton.
Nie kwestionuje twoich obliczen! icon_biggrin.gif To na te 50-60 słupków ile muszę mieć materiałów ( podmurówkę zamawiam gotową), bo to 10 ton na 50 metrów to chyba przy robieniu podmurówki?
4 tony piasku,20 worków cementu[500kg.]
Dzięki, a co sądzisz o materiałach na ogrodzenie , które wybrałem ( opisałem je wcześniej). Masz może pomysł jak zabezpieczyć takie ogrodzenie przed kradzieżą ( znajomemu zniknęło 100 m siatki). Czy podmurówkę systemową "klei" się na betonie? Mam nadzieję, że nie zanudzam icon_biggrin.gif
Szczerze mówiąc nie miałem do czynienia z czymś takim .Miałem klienta ,który chciał coś takiego ,ale się rozmyślił .Wygląda na słabą.Ja osobiście wybrał bym standartową siatkę o grubości drutu minimum 3,5 mm.Mam agresywne pieski ,które uporały by się z taką siatką.
To może oddaj psy na tresurę icon_biggrin.gif > Ja hodowli amstafa nie zamierzam prowadzić. A wracając do tematu 50 kg cementu na 30 łopat to nie za dużo? Znajomy pan Edek podał mi przepis 40 szufli na worek 25 kg cementu. CZy większa ilość cementu daje trwalszy beton?
