Ogrzewanie elektryczne domu+CWU
Thoby
Witam!
Buduję 120m2 domek jednorodzinny. Ściany 25cm Porother+20cm styropianu. Dach ocieplony będzie Ekofibrem 30 cm, strop kolejne 20cm. Wentylacja będzie mechaniczna z rekuperatorem.
Z obliczeń wychodzi mi około 80kWh/m2/rok.
Pytania mam co do wyboru paliwa do ogrzewania. Nie mam przyłącza gazu i pozostaje propan lub elektryczne. Paliwa stałego nie chcę używać.
Dom dogrzewany będzie kominkiem z rozprowadzeniem ciepła.
Proszę o radę/informacje czy mogę śmiało zastosować ogrzewanie elektryczne (wtedy rezygnuje z komina w kotłowni i instalacji systemu centralnego ogrzewania - dodatkowa oszczędność) czy też mimo wszystko zainstalować butle z gazem w małym ogródku?
Jeżeli ktoś stosuje ogrzewanie elektryczne proszę o opinie na temat tego sposobu ogrzewania.
Witam!
Proponuję,by zastanowił się Pan jakie COP będzie dla systemów ogrzewania które bierze Pan pod uwagę.
Jako zwolennik pomp ciepła zachęcam do zainteresowania się tym tematem.
Waldemar
Ja znalazłem informacje o ogrzewaniu nadmuchowym , wyliczono mi koszt zabudowy 43000zł ogrzewanie pompa ciepła powietrze powietrze , tylko jaki wychodzi koszt ogrzewania takim systemem
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
