Panele
Gość
Gość Redakcja__
Na podłodze z ogrzewaniem podłogowym mogą być kładzione panele, które producent dopuszcza do takiego zastosowania. Informacje takie są podawane na opakowaniu lub w dołączonej instrukcji montażu.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
