butik podloga i dach plaski
ivan4
1.Witam chcialem sie dowiedziec czy jezeli posiadam butik gdzie jest polozona folia izolacyjna na ziemi kilku centymetrowa luka polozone belki a na nie chce polozyc plyte OSB jeszcze nie wiem jakiej grubosci ale ok 2cm na tychbelkach o rozstawie 60cm czy to wystarczy zeby butik wytrzymal ok 2lat przy nacisku 2 duzych lodowek i dwoch sprzedawczyn butik nie ogrzewany z zewnatrz styropian na murowanych scianach??
i czy plyte OSB nalezy czyms impregnowac czy to na podlodze bedzie czy tez pod pape jesli chcialbym polozy OSB na dach i na nia pape ale to juz nie chodzi o podloge ale o dach???
I czy polozenie styropianu jeszcze na folie izolacyjna a raczej miedzy belki na podlodze cos pomoze czy raczej wiele nie da na??
Czy polozenie na belki folie (paroizolacyjna) i na to wyzej wymienione OSB cos polepszy??
Czy kladzenie foli pod plyte OSB jest nie wskazane i czemu jezeli nie??
I czy plyta na podloge 25mm wystarczy przy takim rozstawie belek??
2.A takze pytanie Czy moge polozyc folie paroizolacyjna na stropie takze na styku z OSB??
-Osb 12mm
-folie paroizolacja
-miedzy belki styropian 6cm
-OSB 20mm
-i pape???
Czy w tym przypadku powinienem znalesc inne rozwiązanie (może folie przed drugim osb 20mm??) czy taki układ zda egzamin czy powinienem zastosowac grubsza ilość styropianu czy może dołożyć welne (styropian to pozostałości z budowy wiec chce się go pozbyc na strop wlasnie)??
prosze o odp i porade bede wdzieczny
    • Nie każdy silikon da się malować. Ja do takich dużych szczelin używałem akrylu LEKKIEGO. Jak złapiesz pełny kartusz masz wrażenie jakby był pusty. Bardzo fajnie się dozuje, formuje itd. Znajdziesz w każdym sklepie budowlanym.
    • K-SPORT ma nie tylko sprzęt do ćwiczeń czy jakiejś wygody ale też takie zestawy dla dzieciaków https://www.k-sport.com.pl/product-pol-398-Hustawka-ogrodowa-z-drabinka-podwojna-i-zjezdzalnia-bocianie-gniazdo-KSOZ020.html. Jak za taką cenę to spory ten plac zabaw, a do tego stabilny, prosty w montażu i porządny.
    • O dzięki za tak ważne szczegóły wraz z potrzebnymi materiałami. Okno jeszcze tak dodam, że wymiarowo jest za małe, więc otwór ma okolo 1cm szerokości i głębokości 0,5-1cm około w tej chwili i trzy takie miejsca gdzie 1,5 jest. Czyli pianoklej i na koniec fugowanie silikonem w ciągu dalszym tak, czy jednak może akryl? Na zewnątrz zostalo wykończone silikonem i tynkiem.
    • To trzeba zapianować powtórnie szczelinę  pianoklejem. Rurkę dozującą, wężyk ścisnąć kombinerkami, uformować, żeby wchodził w szczelinę. Rurkę wpychać głęboko  do zatrzymania, wtedy delikatnie wycofywać i dozować piankę. Starać się uzyskać ciągłość pianowania, dozując co kawałek dookoła futryny.   https://allegro.pl/oferta/tytan-60-sekund-szybki-pianoklej-uniwersalny-w-wersji-wezykowej-300ml-17086100860        Nadmiar obciąć drugiego dnia tapeciakiem. Na koniec, na wierzch fuga  silikonowa, najlepsza do wypełniania małych i średnich szczelin. Silikon  Soudal Silirub jest elastyczny, więc dobrze poradzi sobie z ruchami futryn okiennych i drzwiowych.   https://allegro.pl/produkt/soudal-silirub-2-neutralny-silikon-budowlany-i-szklarski-300-ml-bezbarwny-94c1bfd3-3ca1-4a71-8623-3add53c722c9?offerId=17615593030
    • Czuć powiewy aktualnie
