Co z tym Vailantem?
Gość
Mam problem z piecykiem Vaillant, który jest całkiem nowy, bo kupowany w tym roku. Otóż co kilka dni piecyk świruje i wyłącza się co pół minuty i grzeje wodę a ona co prawda gorąca ale ledwo leci (z zimną wodą nie mam tego problemu). Czy to jest wina niskiego ciśnienia gazu w piecyku? Jeżeli tak, to jak to sprawdzić?
no jasne - adam slodowy jak babcie kocham:(
prosze o precyzje - to podgrzewacz cieplej wody uzytkowej czy kociol 2 funkcyjny? zanim zacznie pan wysadzac sasiadow to porozmawiajmy o konktetach - jakie to urzadzenie?
do sprawdzania jest serwis - polecam serwis fabryczny a nie znajomego henka! kontakt znajdzie pan w materialach vailanta!
i jeszcze jedno - najwyzszy czas rozroznic uzytkownika od serwisanta!
A ma pan uprawnienia do gazu i energetyczne, ze pan chce sprawdzac "cisnienie gazu" - moze zapalniczka?
Piecyk dwufunkcyjny, a pytałem na co zwrócic uwagę podczas takiego przeglądu.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
