Co robić z peletami?
Gość
Mam zamiar kupić kocioł na biomesę i z tąd moje pytania: jakie powinny być warunki do przechowywania pelet? Czy musi być jakaś szczególna wentylacja? Czy przy złej wentylacji może dość do samozapłonu pelet?
Darek
Nie ma specjalnych zaleceń odnośnie przechowywania pelet. Powinny one być osłoniente i zadaszone, bez konieczności wentylacji, bowiem jeśli jest jakaś wilgoć w pelecie to do max. 10% a zapach wyłącznie żywicznego drewna.
Pozdawiam
Sylwester Wach
www.calory.com.pl
Gość Redakcja__
Jak wszystkie paliwa stałe pelety należy chronić przed zawilgoceniem, gdyż mokre nie tylko źle się palą ale również znacznie zmniejsza się ilość wytwarzanego ciepła, które "idzie" na odparowanie wody. Najlepiej składować je w hermetycznych silosach z których podajnikiem mogą być dostarczne do kotła. Przy ręcznym załadunku paliwo nalezy składować w oddzielnym pomieszczeniu w skrzyniach zabezpieczonych przed zawilgoceniem od podłogi.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
