Komin Leier turbo i kocioł kondensacyjny
Lza
Będę montował piec gazowy kondensacyjny vaillanta, (ecotec plus). Słyszałem opinię, że warto wpuścić wkład stalowy, kwasoodporny do komina. Zastanawiem się jaki to ma sens, skoro komin fabrycznie jest projektowany pod kotły kondensacyjne. (Leier Turbo). Wkład z kamionki przecież jest odporniejszy na spaliny niż kwasoodporna nawet stal. Jest też i przewód powietrzny doprowadzający powietrze do kotła, więc po cóż jeszcze dodatkowe przewody w nim montować?
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
