ogrzewanie i ciepla woda
max_271
Poszukuję porady.
Chcę zamontować kominek z plaszczem wodnym żeby: ogrzewal cieplym powietrzem w zimie domek i ogrzewal wodę użytkową. Jak do takiej instalacji podlączyć ogrzewanie wody elektryczne żeby latem nie palić w kominku a mieć cieplą wodę. chcialbym do takiej instalacji zamontować zbiornik na cieplą wodę 200 l. Czy da się do takiego zbiornika wstawić grzakę elektryczną a może są jakieś inne rozwiązania?? Gazu nie chcę mieć więc rozwiązanie gazowe odpada.
rozprowadzenie_cieplego_powietrza_z_kominka.pdf
Poszukuję porady.
Są dostępne bojlery z wężownicą i grzałką elektryczną. Gdy palisz w kominku ciepło z połączasz wodnego będzie oddawane do bojlera poprzez wężownice, gdy nie palisz to wodę automatycznie ogrzewa grzałka elektryczna. Możesz mieć np. też drugą wężownicę, która oddawała by ciepło np. z solarki, którą mógłbyś w przyszłości zamontować. Moim zdaniem taniej było by ogrzewać gazem niż elektrycznie.
tak jak tańsze to gazowe
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
