Gość Napisano 24 września 2004 #1 Napisano 24 września 2004 Wciąga mi dym przy rozpalaniu w kominku w rury rozprowadzające ciepło. Co się da z tym zrobić? Przy rozpalaniu, gdy drzwiczki są trochę uchylone, część dymu wydostaje się pod belkę i szczelinami przestaje się do kanałów rozprowadzających powietrze. jest to ilość nieduża, ale jest. Jak temu zaradzić?
Gość Napisano 25 września 2004 #2 Napisano 25 września 2004 Problemem jest brak ciągu. Na jesieni może to być wilgotny komin lub przekrój komina zasłonięty przez ptasie gniazdo lub kokon os. Jeśli jest tak cały sezon to prawdopodobnie masz za mały przekrój komina. Polecam dokładki drewna po zniknięciu płomieni - jak zostanie tylko żar a jeszcze lepiej nowy komin z bloczków ceramicznych, dostosowany do potrzeb kominka. Pozdrawiam właścicieli kominków. Piotr
Gość Napisano 25 września 2004 #3 Napisano 25 września 2004 Zapomniałem o wlotach powietrza - czy do domu dostaje się wystarczająco dużo powietrza?
