Kolektory słoneczne i...
larog
Witam.
Jestem zdecydowany na kolektory słoneczne do ogrzewania(całorocznie) c.w.u.
Do ogrzania domku chciałbym zastosować kocioł na paliwa stałe , kocioł zgazowujący drewno + pellety-cos takiego-
http://www.atmos.cz/poland/kotle-003-kombi...-eto-zemni-plyn
i połączyć to ze sobą.
W okresie zimowym c.u. wspomagane przez kolektory.
Czy jest to mozliwe? Czy w okresie letnim kolektory wystarczą do ogrzania c.w.u.? A co jesli c.w.u. w okresie letnim braknie, a w kotle chciałbym palić tylko w okresie zimowym, Czym wspomoc kolektory w okresie letnim gdy c.w.u. braknie? Czy mozna dodac do tego przepływowy podgrzewacz wody - gazowy? Czy moze kocioł na paliwa stałe ,zamienić na gazowy kocioł kondensacyjny?
Chodzi o domek 120m2 , rodzina 4 osobowa, domek nowy , z poddaszem uzytkowym bez podpiwniczenia. Sciany beton komorkowy gr. 30 ocieplony wełna mineralną.Bryła zwarta, dach dwuspadowy. Bez garazu. Dodam ze mam gaz przy działce.
Bardzo prosze o pomoc.
Czyli gazowy kocioł kondensacyjny? A same kolektory sa wystarczające do ogrzania c.w.u. w okresie letnim? Moze sie ktoś jeszcze wypowie?
Są całkowicie wystarczajace, nawet zimą w słoneczne dni. Czesto latem musisz ciepło z kolektorów puścic np. na podłogówkę aby temp. nie była na nich za wysoka.
Firma mojego ojca zajmuje się instalacjami min. kolektorów więc potwierdzam to n wielu przypadkach.
Sam mam zamiar uzyskiwać w ten sposób c.w.u. a c.o. z pieca na ekogroszek(nie mam niestety dostępu do gazu ziemnego bo wtedy wybrałbym gaz z piecem kondensacyjnym + kolektory).
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
