dzialki rolne pod budowe
barry23
chcialabym sie dowiedziec jak dziala uzyskanie pozwolenia na budowe na dzialce rolnej , mam na mysli wybudowanie siedliska niz raczej przeksztalcanie w dzialke budowlana .. czy ktos ma jakies informacje jakie trzeba spelniac wymogi ,jak ogolnie to dziala i ile mniej wiecej czasu trwa ??
z gory dzieki zajakiekolwiek informacje
pozdrowienia
Warunki niezbędne do pozyskania pozwolenia na zabudowę siedliskową to:
- status rolnika czyli min. 1 ha gruntów rolnych i odpowiednie wykształcenie
- uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego możliwości zabudowy siedliskowej na tej działce lub
- uzyskanie warunków zabudowy w urzędzie gminy gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Kolego czy mógłbyś podać podstawę prawną?
