max 288 i ocieplenie
nezpers
WItam,
w tym oto temacie
artykuł o scianach
opisane jest że nie warto stawiać domu z bardzo grubą ścianą nośną a należy zwrócić uwagę na grubość ocieplenia (w tym wypadku styropian),i podano przykład max-a 288x188x220 że nie ma potrzeby stawiania muru tzw."łebkiem do przodu" czyli mur grubości 288 tylko normalnie na grubość 188mm ale dać grubszy styropian, w/g autora wspolczynnik U bedzie bardzo zblizony ale koszt murów się sporo zmniejszy a więc będzie ekonomiczniej, Sam teraz stoję przed dylematem jak budować tzn. napewno bedzie to MAX ale zaczalem sie zastanawiac jaką metodę obrać czy mur 188 i 20cm styropian, bo czy bedzie to 15 przy 288 czy 20 przy 188, to mi wszystko jedno, bo robocizna ta sama.
Na stronie termoorganiki jest kalkulator do obliczania U, i w/g róznych kombinacji nie można zarzucić nic autorowi tekstu bo rzeczywiści wyliczenia potwierdzają jego tezę a może idoświadczenie. Co Wy o tym sądzicie?
P.S. przyjmujemy że dom będzie postawiony przez fachowca a nie pana Kazia co para się wszystkim.
Ciekawe twierdzenie. Chętnie posłucham rozwinięcia tego bo sam jestem na etapie wyboru materiału do budowy murów.
...może i ciekawe ale jednak będę stawiał ścianę szerokości 288 ponieważ na 188 strop nie miałby dobrego oparcia (zbyt mała powierzchnia) tak powiedział i murarz i kierownik, bo to jednak trochę ciężaru jest i strop i dach. Więc zakupiłem maxa i stawiam na 288. pozdrawiam
PS. a czemu w tym artykule tak napisali? moze mieli na mysli domek a'la parterowy.
