Linia gazowa - warunki
Gość
Jakie należy spełniać warunki, jakie dokumenty trzeba mieć, aby podłączyć linię gazową do nowego budynku jednorodzinnego?
Gość Redakcja__
Przyłącze gazowe może być wykonane na podstawie warunków technicznych podanych przez rejonowy zakład gazowniczy, gdzie trzeba złożyć stosowny wniosek. Warunki techniczne przyłączenia będą podstawą do sporządzenia projektu instalacji przez uprawnionego projektanta. Projekt zatwierdzony przez zakład gazowniczy i zaopiniowany przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej będzie podstawą do zawiadomienia starostwa powiatowego o zamiarze budowy przyłącza. Jeśli urząd w ciągu miesiaca nie zgłosi sprzeciwu, można zlecić wykonanie robót uprawnionemu instalatorowi. W praktyce, przygotowaniem całej dokumentacji zajmują się odpłatnie pracownicy zakładu gazowniczego i oni też wykonują przyłącze. Przeciętnie koszty połączenia gazu to wydatek rzędu 8 000 -
10 000zł
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
