kominek z płaszczem wodnym nielegalny
Gość
czy kominek z płaszczm wodnym jest nielegalny? Słyszałem gdzieś, ze takiej instalacji nie wolno stawiać w salonie (możliwość wybuchu wody).
Może to tylko ploty, ale coś w tym jest. Część producentów kominków płaszczy wodnych nie ma w swoich asortymencie.
Jaka jest prawda?
Gość Redakcja__
Kominki z płaszczem wodnym mogą być instalowane pod warunkiem podłączenia płaszcza wodnego do instalacji grzewczej typu otwartego. Taki system zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, spowodowanym np. niedoborem wody w obiegu lub nadmiernym wzrostem jej temperatury. W przypadku włączenia ogrzewania kominkiem w system centralnego ogrzewania konieczne jest zamontowanie wymiennika ciepła oddzielającego obieg ciśnieniowy od otwartego
jaro moze inaczej - kominek w twoim rozwiazaniu to kociol na paliwo stale i jako taki jest nielegalny w ukladzie zamknietym!
chodzi o zagrozenie eksplozja a lokalizacja nie ma znaczenia!
uklad zamkniety ma janczesciej mniejsze srednice rur (=mniejsza ilosc wody) i w przypadku nagrzania wody nie przyjmie cisnienia przy rozprezeniu wody - w ukladzie otwartym "wyleci para" naczyniem wyrownawczym.
znam kilku magikow ktorzy montuja w uklady zamkniete 2 kociol weglowy - to bomba zegarowa! I niezgodna z prawem!
i jeszcze jedno - nie wierze w skutecznosc automatyki do kotlow na paliwo stale. To taki rodzaj paliwo, gdzie "szaleje zywiol ognia" i albo sie palim albo nie. CAle ograniczenie polega na ograniczeniu doplywu powietrza do procesu spalania i wymuszania na wodzie przez duza pompe przeplywu wody. Pompa jest obciazona duzym ciezarem (slup wody) i najczesciej po jakims czasie siada! Takie zycie
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
