Wycena domu - dobra czy zawyżona.?
DOM parterowy z poddaszem użytkowym garaż, 6 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, jadalnia, kotłownia, garderoby, antresola, kominek.
Powierzchnia domu bez garażu, strychu i piwnic 161,6 m2.
Powierzchnia garażu 19,7 m2.
Budowany będzie w Jeleniej Górze i tam też został wyceniony następująco:
Zakres wycenianych robót:
1. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (ok. 25 cm) – 69 m3
2. Wykopy pod fundament – 62 m3
3. Chudy beton pod fundamenty - 3,4 m3
4. Fundamenty - 30,4 m3
5. Izolacja pion. fundamentów 2*lepik - 144,4 m2
6. Izolacja pozioma fundamentów 2*papa na lep. - 30,8 m2
7. Obsypanie ścian fundamentowych oraz podsypanie pod posadzki z
zagęszczeniem warstwami – 62,0 m3
8. Podsypka piaskowa pod posadzki 10 cm – 12,0 m3
9. Podłoże betonowe pod posadzki 10 cm -11,8 m3
10. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne (bl. SILKA) - 42,3 m2
11. Kominy z cegły ceram. - 4,8 m3
12. Ściany zewnętrzne (bez docieplenia) z bl. SILKA E24 –136,7 m2
13. Strop żelbet. nad parterem 12 cm z B-15 –100,85 m2
14. Schody żelbet wewnętrzne – 4,2 m2
15. Ścianki kolankowe (bez docieplenia) z bl. SILKA E24 – 46,8 m2
16. Ścianki działowe z bl. SILKA E8 - 131,2 m2
Cena netto robocizny w/w zakresu – 41.150,00 zł
Drogo czy nie?
Drogo czy nie?
a dach więżba i pokrycie i tak jest tanio obecne ceny śląsk górny 75 tys z dachem stan surowy maja
Więc jest nieżle?. Liczyłem na jakieś 65 000 za stan surowy.
Choć wolał bym za mniej, jak my wszyscy.
Jak to wygląda u was????????????????????
Można wiedzieć kto Ci to tak wycenił?Mam rozumieć, że robocizna plus materiał?!
Z góry dziękuję!
Z góry dziękuję!
No nie, to jest przecież sama robocizna.Skąd Twoja wątpliwość.Chciałbyć wybudować stan surowy za 41.150?Nigdy w zyciu. Takie są ceny.
    • Potwierdzam, tylko tynk i nic więcej nie trzeba robić. Widać, że jak na prawie 100 lat budynek jest w doskonałym stanie, więc pozbyć się tylko tej słomy, zatynkować i zapomnieć o temacie. Pogoda nie sprzyja takim pracom, więc pilnuj tylko wilgotności, bo te kilka centymetrów może schnąć nawet dwa miesiące, a przy dużej wilgotności jak teraz, gdzie w mieszkaniu będzie 50%, jak te tynki zaczną parować, to warto rozważyć delikatne osuszanie, żeby nie zostać z wilgocią na jesień. Kup najtańszy higrometr za 20zł i pilnuj, żeby wilgotność nie przekraczała 60%. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Generalnie jak nie ma tam wilgoci i w zależności jak długo ta glina jest w środku, to raczej jest już na tyle stabilnie ubita, że nie ma opcji żeby cokolwiek się tam ruszyło. Obstawiam że 5-6 bloczków to jest jakiś metr wysokości i nie ma żadnego w tej sytuacji parcia na ściany. Oczywiście jak byłoby rok temu nasypane, to tak, ryzyko jest, natomiast np za 5 lat glina pod swoim ciężarem ubije się w jeden klocek, który raczej na boki sam się nie rozejdzie. Firmy drenarskie zalecają odkopywać maksymalnie po 2m, ja miałem podobnie, ale fundamenty są z piaskowca, glina na posadzce w dwóch z czterech piwnic, ale do wysokości fundamentów, więc od wewnątrz nic nie naciskało, ale ryzyko było ze względu na ciężar całego domu. W jeden dzień odkopane po całej ścianie, w drugi zasypane. W najgłębszym miejscu było 1.5m. Zrobione i zapomniane o temacie. Ale ja dawałem tylko folię kubełkową, żadnej izolacji, u Ciebie oczyszczenie, izolacja, przyklejenie styropianu to kupa czasu, kiedy fundament będzie odkopany. Na Twoim miejscu jak to jest tylko garaż, jeszcze w trakcie budowy, odkopałbym całą ścianę, bo według mnie większa siła jest od góry, niż na boki od środka. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Hej na allegro pojawiło się pełno nowego sprzętu w bardzo niskich cenach https://allegro.pl/oferta/mlotowiartarka-aku-makita-dhr171rax3-sds-2x2ah-akcesoria-16284295510 sprzedawca informuje że to oryginalny sprzęt ale z dystrybucji „europejskiej” i gwarancja tylko u sprzedawcy. Ktoś z was ma wiedzę na ten temat?
    • Dokładnie. Gram na nim z bratankami w piłkę, biegają, a ja lubię między drzewami i kwiatami wysadzanymi pod kontrolą rozłożyć sobie leżak i poczytać przy piwku książkę. Tak jest pięknie.
    • Na wydzielonych obszarach, gdzie samosiew łąki nie zagrozi ogrodom.  Bo tu zdjęcie jednego z trawników zrobione 8 godzin temu:   Na szybko przejrzałam profil na FB Uniwersytetu w Oksfordzie i nigdzie się na chwalą widokiem owej łączki. Same wystrzyżone trawniki. Pewnie nie wygląda najlepiej.   W miejscach publicznych jak najbardziej łąki są do wprowadzenia. Ale Łuczaj skupił się na przydomowych ogródkach ze swoim apelem.  Trawnik nie jest łąką. Pełni inne funkcje. Zamiast zakazywać koszenia trawników należałoby się skupić na propagowaniu łąki jako elementu ogrodu/parku .
