Problem z drogą, prosze o porade!
Witam!Jestem właścicielką działki rolniczej ,która jest w trakcie przekwalifikowania.Został wyłożony plan zabudowy,na którym widnieją obecne dwie drogi dojazdowe do mojej działki.Jedna z nich jest drogą lokalną druga zaś wewnętrzną.Problem polega na tym że Gmina chce wziąść z mojej bocznej strony działki 4m i ze strony sąsiada 4m na utworzenie następnej trzeciej drogi wewnetrznej,która nikomu w niczym nie jest potrzebna wrecz przeciwnie utworzenie jej spowodowałoby powstanie ronda ,na którym znajdowałaby sie nasza działka i 2 pozostałe.Na domiar złego Gmina chce wziąść nam i sąsiadowi ziemie nie płacąc za nią ,tłumacząc sie tym ze biorą ją na utworzenie drogi wewn.co robią nieodpłatnie. Problem w tym, ze sie nie zgadzamy z tymi postanowieniami co zrobić w tej sytuacji z jakim pismem wystąpić do gminy mamy czas do 3.09.2008.Prosze o rade!
Do wyłożonego planu zagospodarowania można zgłaszać swoje uwagi, które będą brane pod uwagę przy jego zatwierdzaniu. Sposób i forma zgłaszania uwag powinna być podana przy ogłoszeniu o jego prezentacji.
Dziękuje za odpowiedz
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
