Przerysowywanie rysunków projektów w AUTOCAD
Jestem studentem 4.roku Budownictwa Politechniki Gdańskiej (specjalizacja: konstrukcje budowlano-inżynierskie).
Oferuję usługi związane z przerysowywaniem projektów do programu Autodesk Autocad (z rysunków rysowanych tradycyjnie, skanów, zdjęć, projektów w formacie autocad - .dwg, itp.), przygotowywaniem ich do wydruku ploterowego oraz formatowaniem rysunków już narysowanych w programie Autocad, nanoszeniem zmian na gotowe rysunki projektów oraz oferuję pomoc podczas poszczególnych etapów rysowania projektu w Autocad'dzie.
Posiadam międzynarodowy certyfikat Autodesk Autocad 2008 w zakresie 3D (stopnia II)
Korzystam ze studenckiej wersji oprogramowania - Autodesk Autocad 2008.
Chętnie pomogę...
e-mail: osknot@o2.pl
tel.: 602 893 883
GaduGadu: 3598563
pozdrawiam,
Oskar
  • 2 lata temu...
OSTATNI DZWONEK NA NARYSOWANIE PROJEKTU? NIE CZEKAJ !
Zaliczenia, sesja tuż tuż?
Masz na głowie niedokończone projekty?
Skontaktuj się z nami. Zespół kompetentnych projektantów pomoże Ci w przerysowaniu lub/i na rysowaniu projektu. Zajmuje mi się tym profesjonalnie o dobrych kilku lat. Każdy z nas zawodowo związany jest z projektowaniem.
Oferujemy usługi w zakresie:
• Tworzenie rysunków 2D lub 3D rzeczywistych elementów, części wg wytycznych klienta,
• Przenoszenia odręcznych szkiców, skanów, rysunków ze zdjęć do programu AutoCAD,
• Przerysowywania istniejącej dokumentacji papierowej do postaci elektronicznej w formatach dxf, dwg lub pdf,
• Aktualizowania istniejących rysunków,
• Wykonywania rysunków zaliczeniowych na uczelnię, do szkoły,
• Przygotowywania dokumentacji do wydruku,
• Wykonywania wizualizacji elementów lub części,
• Wykonywania rysunków złożeniowych części,
• Tworzenia rzutów elewacji budynków.
Rysowanie projektów AutoCad
tel. kom.: 792-624-882
e-mail: kontakt@projektyautocad.pl
gadu-gadu: 2587138
http://www.projektyautocad.pl
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
