Przerysowywanie rysunków projektów w AUTOCAD
Jestem studentem 4.roku Budownictwa Politechniki Gdańskiej (specjalizacja: konstrukcje budowlano-inżynierskie).
Oferuję usługi związane z przerysowywaniem projektów do programu Autodesk Autocad (z rysunków rysowanych tradycyjnie, skanów, zdjęć, projektów w formacie autocad - .dwg, itp.), przygotowywaniem ich do wydruku ploterowego oraz formatowaniem rysunków już narysowanych w programie Autocad, nanoszeniem zmian na gotowe rysunki projektów oraz oferuję pomoc podczas poszczególnych etapów rysowania projektu w Autocad'dzie.
Posiadam międzynarodowy certyfikat Autodesk Autocad 2008 w zakresie 3D (stopnia II)
Korzystam ze studenckiej wersji oprogramowania - Autodesk Autocad 2008.
Chętnie pomogę...
e-mail: osknot@o2.pl
tel.: 602 893 883
GaduGadu: 3598563
pozdrawiam,
Oskar
  • 2 lata temu...
OSTATNI DZWONEK NA NARYSOWANIE PROJEKTU? NIE CZEKAJ !
Zaliczenia, sesja tuż tuż?
Masz na głowie niedokończone projekty?
Skontaktuj się z nami. Zespół kompetentnych projektantów pomoże Ci w przerysowaniu lub/i na rysowaniu projektu. Zajmuje mi się tym profesjonalnie o dobrych kilku lat. Każdy z nas zawodowo związany jest z projektowaniem.
Oferujemy usługi w zakresie:
• Tworzenie rysunków 2D lub 3D rzeczywistych elementów, części wg wytycznych klienta,
• Przenoszenia odręcznych szkiców, skanów, rysunków ze zdjęć do programu AutoCAD,
• Przerysowywania istniejącej dokumentacji papierowej do postaci elektronicznej w formatach dxf, dwg lub pdf,
• Aktualizowania istniejących rysunków,
• Wykonywania rysunków zaliczeniowych na uczelnię, do szkoły,
• Przygotowywania dokumentacji do wydruku,
• Wykonywania wizualizacji elementów lub części,
• Wykonywania rysunków złożeniowych części,
• Tworzenia rzutów elewacji budynków.
Rysowanie projektów AutoCad
tel. kom.: 792-624-882
e-mail: kontakt@projektyautocad.pl
gadu-gadu: 2587138
http://www.projektyautocad.pl
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.
