podział działki z wydanymi warunkami zabudowy
Witam, posiadam działkę rolną o powierzchni 41 arów dla której została wydana decyzja dotycząca warunków zabudowy. Nie jest ona ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego. Chciałabym podzielić tę działkę na dwie mniejsze. Działka leży bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej, na jej środku stoi słup energetyczny który idealnie wyznaczałby granice dwóch działek. Czy podział tej działki jest możliwy jeżeli decyzja dotycząca warunków zabudowy została już wydana? Czy można powtórnie składać wniosek dotyczący warunków zabudowy lub jego uzupełnienie? Z góry dziękuję za odpowiedź, gdyż mimo poszukiwań nie znalazłam do tej pory odpowiedzi na nurtujące mnie pytania icon_wink.gif
Warunki zabudowy wydane zostały na konkretna działkę i jeśli zostanie ona podzielona należy wystąpić ponownie o wydanie tych warunków dla jednej lub obu wydzielonych działek.
