Tani piec węglowo-miałowy
Gość
Poszukujemy pieca miałowo-węglowego, dobrego i w przystępnej cenie. Najlepiej, aby miał podajnik. Chcielibyśmy jak najrzadziej dokładać opał i rzadko czyścić. Powierzchnia do ogrzania to ok. 120 m.kw., nowy budynek, ściany z betonu komórkowego 24 cm plus 12 cm styropianu.
    • Akurat w moim przypadku nie myślałem o dodatkowym usztywnieniu dachu. Temat ten został poruszony przez inne osoby. Dach w moim przypadku jest nowy (całość razem z krokwiami). Jest pokryty blachodachówką czyli nie ma jakiegoś na nim ciężaru. Krokwie mam z tego co pamiętam 7/8cm na 15cm. Wchodzi jednak ostatecznie, że chyba ze względu na przeznaczenie poddasza najlepiej finalnie będzie tam położyć GK. Czy warto dodatkowo usztywniać więźbę?   Ogólnie ta powyższa porada:   Jest bardzo prosta w realizacji i nigdzie nie koliduje. Nie ma problemu, bo z tymi przykręconymi deskami wiadomo i tak później spokojnie kolejną warstwę wełny się upcha.   Czy jednak na nowym dachu gdzie są nowe krokwie warto taki profilaktyczny zabieg na przyszłość zrealizować?
