Jaki piec i kanał dymny
Gość
Mam zamiar ogrzewać mieszkanie piecem na miał i węgiel. Powierzchnia do ogrzania to około 130 m2. Jaki powinien (jakiej mocy) być piec, minimalna wielkość knału dymowego i jaki powinien być do dego wkład. Czy wystarczy kanał dymowy 14/14?
Pozdrawiam.
Gość Redakcja__
Moc kotła grzewczego zależy m. in. od ciepłochronności budynku i dla nowych konstrukcji można przyjąć ok. 60 - 70 W/m2. Uwzględniając pewien zapas mocy kocioł ogrzewający dom o takiej powierzchni powinien mieć 10 - 12 kW. Minimalny, wymagany przepisami przekrój kanałów dymowych nie może być mniejszy niż 14x14 cm, lub przy zastosowaniu wkładów metalowych średnicę nie mniejszą niż 12 cm. Jednak przekrój kanału trzeba dostosować do średnicy kroćca wylotowego spalin z kotła, gdyż nie może następować na połączeniu zmniejszenie przekroju. Dlatego już na etapie budowy komina warto ustalić jaki kocioł będzie zamontowany i dobrać do niego odpowiednią wielkość kanału. Instalowanie wkładu kominowego np. ze stali kwasoodpornej przy ogrzewaniu kotłem węglowym nie jest konieczne, gdyż wysoka temperatura spalin nie dopuszcza do kondensacji pary wodnej wewnątrz komina. Można to jednak zrobić wykorzystując rury do przewodów spalinowych od kotłów gazowych o odpowiedniej średnicy lub trwalsze rury o grubszych ściankach (ok. 1 mm) specjanie przystosowane do kotłów węglowych.
    • Czy wszyscy, którzy znajdują się na liście uczestników potwierdzają swoją obecność na zlocie w zapisanej przez Michała miejscówce? Proszę o potwierdzenie w wątku Osoby chętne, a dotąd niezapisane mogą się jeszcze wpisać
    • Od 1 stycznia, po wejściu rozporządzenia o innym niż dotychczas systemie segregacji tekstyliów, zarząd naszej spółdzielni mieszkaniowej zawnioskował - jako pierwszy w mieście () - o przydzielenie dodatkowego kontenera, odpowiednio opisanego, do zbierania właśnie tekstyliów... Koszt wynajęcia kontenera z wywożeniem (jeden raz na kwartał) to 70 groszy na lokal, a ponad limitem koszt wywozu to dodatkowe 74 zł za kurs...
    • Wprawdzie temat traktuje - miał traktować o szmatach - ale wrzucę moje uwagi dotyczące systemu kaucyjnego, który za dwa tygodnie zacznie obowiązywać... Według tego, co przeczytałem w https://interzero.pl/system-kaucyjny/ nasze środowisko niewiele na tym zyska Mooooże zmniejszy się "zaPETowanie" lasów i ścieżek, ale "zamałpkowanie" i wyrzucanie zielonych, jednorazowych butelek po piwie - już nie. Wycieczkowicz nie będzie troskliwie przechowywać opróżnionej butelki po napoju - może się zagnieść, zmienić swój kształt... Opakowania muszą być oddane w nienaruszonym stanie, z nieuszkodzonymi etykietami - oceniać ich stan można będzie w różny sposób, niejednoznacznie... Żółte kontenery na odpady niewiele odczują działanie tego systemu... również tak jak i te na szkło... Realnie napoje w butelkach PET "zdrożeją" o 50 groszy... podobnie piwo w puszkach... Iluzją jest ponowne wykorzystanie butelek z tymi samymi etykietkami  - w trakcie ich mycia i dezynfekcji etykietki na 150% zostaną zmyte... Segregacja według kształtu, mycie butelek i przygotowanie ich do ponownego użycia jest droższe, niż zakup nowych butelek w hucie - dlatego jest tyle browarów, które część swojej produkcji butelkują w zielonych, jednorazowych butelkach...   Tak że, Tadku, jeśli przeżyjesz piwo za 5 zł za butelkę, zamiast 4 zł, albo 17 zł w knajpce, to wyrzucisz pustą butelkę tak jak dotychczas, razem z wynoszonymi innymi śmieciami... a wodę mineralną kupisz w butelce pięciolitrowej, nie kaucjowanej,  zamiast w trzech, półtoralitrowych, z kaucją za 1,50 zł... A piwo przestaniesz kupować w puszkach - docenisz jego pełen smak, pijąc piwo z butelki szklanej, oczywiście po przelaniu do kufla...   Ja od wielu lat piję piwo tylko z butelek, które wymieniam na pełne w lokalnym sklepiku, albo w czasie spacerów - w ulubionej knajpce - i wtedy kaucja nie jest moim problemem...
    • Szukasz grzejnika, który nie tylko grzeje, ale i wygląda? 🤔 W froxan.pl znajdziesz: 🎨 Grzejniki dekoracyjne do salonu i kuchni 🛁 Funkcjonalne grzejniki łazienkowe (czarne, białe, złote, antracyt!) Dlaczego my? ✅ Fachowe doradztwo – pomożemy dobrać moc i model! 🚚 Szybka i bezpieczna dostawa 💰 Atrakcyjne ceny i super promocje.
    • Macie na to jakiś pomysł ?Może zerwać po prawej stronie po całości tak listwę i dać deskę? ale to brzydko może wyglądać ponieważ deska ma 14,5 cm szerokości. https://zapodaj.net/plik-NQNxYIP6Tt
