Chcem sprzedać działkę
Marca94
Witam. Mam parę pytań ponieważ chcę sprzedać . wiec zacznę od początku 8lat temu kupiłam 2 działki które scaliłam i teraz po tych paru latach chciała bym sprzedać jakąś część ponieważ uważam .ze to za duża posesja dla samotnej kobiety . Sama nie daje rady sobie z wszystkim. Parę miesięcy temu znalazłam kupca. Poszłam do Geodetki która powiedziała ,ze muszę mieć pozwolenie od Gminy na to czy zgadzają sie na sprzedaż terenu który wyznaczyła Geodetka. Gmina sie nie zgodziła ponieważ żebym mogla sprzedać część działki musi to być teren od 600m2. Jest to działka rekreacyjna . Bardzo zależy mi na tym aby ją sprzedać ale nie ma szans bo niby takie są przepisy . Wiec tak sobie myślę ,ze może wydzierżawię tym ludzią którzy chcą kupić część mojej działki na "dzierżawę wieczystą" Co to właściwie jest ta dzierżawa wieczysta czy oni będą mogli podłączyć sobie wodę prąd i kiedyś postawić mały budynek ? Czy jest to nie możliwe. Pomocy Bardzo mi zależy . Z góry dziękuje za poświecenie mi uwagi !
Jak wynika z lokalnych przepisów obecna działka jest niepodzielna, a wydzierżawienie jej część nie zmienia jej stanu prawnego - w księgach wieczystych będzie traktowana jako całość. Przyszli dzierżawcy nie będą więc mogli niczego tam postawić, chyba że miejscowe prawo zezwala na postawienie budynków towarzyszących np. gospodarczych, garażu, altany.
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.
