dogrzewacz wody
andbed
mam w domu zainstalowany centralny gazowy przepływowy ogrzewacz wody użytkowej, jednakże poszukuję urządzenia, które by polepszyło komfort korzystania z ciepłej wody. Temperatura wody z pieca gazowego podlega wahaniom, a ponadto trzeba długo czekać zanim pojawi się ciepła woda w odległym kranie (zanim dotrze do kranu). Ma jednak tę zaletę, że pogrzanie wody jest względnie tanie.
Poszukuję zatem urządzenia, które mogłoby funkcjonować zasilane ciepłą wodą (z pieca gazowego), ale wyrównywało temperaturę (działało jak termostat), a także dogrzewało wodę, ale tylko w razie potrzeby (jak przepływowy/pojemnościowy ogrzewacz elektryczny), gdy temperatura jest za niska.
Czy ktoś może miał podobny problem? Jak go rozwiązał? Jakie rozwiązanie jest najbardziej ekonomiczne?
Z góry dziękuję za odpowiedzi,
pozdrawiam,
Andrzej Bednarz
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
