Dlugo splywajaca woda ze sluchawki prysznicowej
Dzien dobry,
konczymy remont lazienki. Wczoraj wzialem probny prysznic i zauwazylem, ze po zamknieciu wody kapie ona jeszcze z deszczownicy i sluchawki prysznicowej dobre 3 minuty (przelaczanie miedzy deszczownica, a sluchawka powoduje, ze woda szybciej wyplywa ze sluchawki). Zastanawiam sie czy to wadliwy produkt czy zly montaz. Bede wdzieczny za opinie.
Edytowano przez Furjoza (zobacz historię edycji)
  • Furjoza changed the title to Dlugo splywajaca woda ze sluchawki prysznicowej
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
