ogrzewanie elektryczne to pętla na głowę!
Gość
Dlaczego nikt nie ostrzega szanownych budujących, że połączenie ogrzewania elektrycznego domu z ogrzewaniem podogowym (także elektrycznym) to zakładanie sobie pętli na szyję?
Logika i względy ekonomiczne mówią, że jedynie ogrzewanie elektryczne ma sens przy grzejnikach akumulacyjnych i dwóch tarycfach czasowych.
Ewentualnie jako dogrzewanie domu przy podstawowym np. kominku czy piecu węglowym. Sprawdza się w łazience, małych pokoikach, przy wyjazdach na dłuższy czas.
Oczywiście druga taryfa i zegary to podstawa.
ciekawe kiedy prad pojdzie w gore - a musi - co zrobic z taka instalacja!
Blabam was drodzy inwestorzy myslcie o instalacji c.o. jako inwestycja na 10, 15 lat a nie jak o zakupie koksu na zime ta obecnie idaca!
