elektryczny kocioł - czy warto?
Gość
Mam starą instalację c.o. z kotłem węglowym. Chcę zmodernizować całość. Nie ma gazu ziemnego, nie chcę butli z gazem ani oleju. Zostaje paliwo stałe - węgiel, pelety, drewno albo kocioł elektryczny. Czy ten ostatni jest wart zastanowienia? Czy nie będę za dużo płacił za energię?
Poza tym, jaką powinieniem mieć moc, aby kocioł spełniał swoją rolę i zarówki nie przygasały w mieszkaniu przy włączeniu kotła?
Gość Redakcja__
Ogrzewanie elektryczne jest najdroższym systemem ogrzewania - 3- 4 razy droższym niż węglowe czy gazowe. Ewentualne zmniejszenie kosztów można uzyskać instalując akumulacyjne, elektryczne źródła ciepła, gdyż wtedy korzysta się z tańszej, nocnej taryfy za energię elektryczną. Jednak przy istniejącym systemie centralnego ogrzewanie wymagało by to zainstalowania dużego zbiornika akumulacyjnego i wyposażenia instalacji w dość skomplikowany układ automatyki. Ponadto przy ogrzewaniu elektrycznym konieczne będzie zapewenienie odpowiedniej mocy przyłącza elektrycznego dostosowanego do mocy zainstalowanych grzałek. W przybliżeniu przyjmuje się, że na każdy metr powierzchni ogrzewanej potrzeba 80 - 120 W mocy grzewczej.
Połaczenie kominka - konwektorowych grzejników sterowanych elektronicznie i rekuperatora - daje doskonałe efekty i równa się kosztom załozenie nowej instalacji CO na cokolwiek gaz olej czy węgiel
Boma,
Na rynku instalacyjnym pojawiaja sie coraz ciekawsze mozliwosci ogrzewania domu ale niekoniecznie sprawdzone i skalkulowane np. pompy ciepla i kolektory sloneczne w instalacjach c.o. Pomysl ekstra ale wyliczenia eksploatacyjne na jakiej podstawie? To nie krytyka, to ciekawosc!
Waznym dla mnie elementem instalacji c.o. jest komfort eksploatacyjny - jestem leniem i wole skuteczna automatyke i latwo regulowany uklad grzewczy o malej bezwladnosci i duzej skutecznosci z zachowaniem normy minimum "blekitnego aniola" a najlepiej "hamburskiej" jezeli chodzi o emisje spalin - to taka fanaberia.
Kominek dla mnie to ma byc przyjemnosc a nie obowiazek. Jako czlowiek "z branzy" buntuje sie przed tania klimatyzacja (zagrzybienie) i ukladem z rekuperacja (odzysk ciepla) w cenie instalacji c.o. - to dla mnie fikcja. Ale moze mnie przekonasz - czego i sobie zycze icon_smile.gif.
Nie wiem jak ciebie ale mnie nie stac na rozwiazania tymczasowe, gdzie trzeba wprowadzac ciagle jakies ulepszenia - ciekawi mnie ta automatyka do kominka (kociol na paliwo stale!). NApisz cos wiecej - dobra automatyka - hm zaintrygowales mnie.
Widze ze cale forum za jednym razem obskoczyles icon_smile.gif to raczej forum zombi - malo aktywne icon_razz.gif
