pekający tynk na przewodzie kominowym
Gość
Mam problem z pękającym tynkiem na przewodzie kominowym.
Dwa lata temu kupilismy stary, murowany, trzykondygnacyjny dom z czerwonej cegły rozbiórkowej. Dom od lat osiemdziesiątych wykorzystywany był jako letniskowy.
Przed sprzedażą zamontowano w nim piec na węgiel i rozprowadzono instalację c.o., demontując tradycyjne piece.
Po zakupie wymieniliśmy tynki na gipsowe. Teraz w jednym pomieszczeniu tynk na przewodzie kominowym, gdzie prawdopodobnie był piec, zarysował się. W pomieszczeniu czuć sadze, zwłaszcza przy podłodze.
Pokój ten nie jest nad piwnicą (w której stoi piec), a tylko styka się . Czy możliwe jest przedostawanie się dymu przez strop?
Gość Redakcja__
Z opisu nie wynika, czy pęknięcie wystąpiło na czynnym kanale dymowym, czy też jest to kanał obecnie niewykorzystywany. Gdy kanał jest nieczynny, zapach sadzy może pojawiać się w przypadku powstania tzw. odwrotnego ciągu i zasysania powietrza do pomieszczenia przez nieszczelności komina. Reszki sadzy pozostałe w kanale powodują wtedy przenikanie charakterystycznego zapachu. W takiej sytuacji wystarczy uszczelnić powstałe pęknięcia (np. masą akrylową) a wylot kanału zabezpieczyć przed wnikaniem wody deszczowej. . Jeśli jednak z czasem szczelina będzie będzie się powiększać, to konieczne będzie sprawdzenie stanu konstrukcji samego komina. Zapachy przenikające z czynnego komina świadczą o przedostawaniu sie spalin i jak najszybciej trzeba komin uszczelnić. Tu nie wystarczy samo wypełnienie powstałych pęknięć, gdyż prawdopodobnie uszkodzenia kanału występują również w innych miejscach. Dlatego najlepiej wprowadzić do wnętrza komina wkład kominowy ze stali kwasoodpornej i połączyć go z czopuchem kotła centralnego ogrzewania.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
