Mam problem z wyborem płytek pod prysznic.
Mianowicie zaproponowano mi Tubądzin Rust Stain Lappato, które nie są antypoślizgowe i boje się mieć takie pod prysznicem.
Zgłębiłem temat i pod prysznic zaleca się płytki o antypoślizgowości większe lub równe R9.
Tubądzin nie podaje zatem znalazłem inną płytkę Cersanit Copper Rust Lappato R10.
Znalazłem ją na wystawie i macam i wydaje się bardziej śliska od Tubądzina :(
Czy ktoś montował Lappato najlepiej Tubądzina lub Cersanitu pod prysznicem i może ocenić to empirycznie ?
Edytowano przez HuDa (zobacz historię edycji)
U mnie pod prysznicem miałem przed remontem płytki bez antypoślizgu i wypadało różnie powiem Ci. Niedawno robiłem mały remont i wymieniłem na antypoślizgowe. Czasem wystarczy chwila nieuwagi i zaczyna być problem, bo jeśli nie Ty hukniesz o podłogę, to dzieciaki :P Niestety nie mogę znaleźć co to dokładnie za model. Przy okazji daj znać jak sobie poradziłeś! Bo pewnie już po sprawie :P
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
