panele na podłogówkę
Gość
Czy mógłby w końcu ktoś technicznie i praktycznie wyjaśnić możliwości położenia paneli na wodnym ogrzewaniu podłogowym. Co pod panele czy standardowa pianka poliuretanowa czy są jakieś specjalne pianki, czy panele klejone czy na zatrzask, czy panele laminowane czy deski, itp.
Gość Redakcja__
Możliwość ułożenia drewnianych lub drewnopochodnych pokryć podłogowych zależy przede wszystkim od dopuszczalności ich takiego zastosowania przez producenta. Panele z reguły zawierają wszelkie informacje o własnościach produktu w tym o możliwości ułożenia na ogrzewanej podłodze. Dla innych wyrobów trzeba uzyskać taką wiedzę od producenta lub dystrubutora. Ze względu na zmnieszenie oporu cieplnego warstw pokryciowych podłogi należy układać pokrycia możliwie cienkie a podkłady pod panele ułożyć z tektury falistej na paroizolacji z folii . Zalecane jest również zwiększenie dylatacji przy ścianach pomieszczenia. Podłoga przed ułożenia pokrycia musi być wysezonowana tzn. powoli zwiększana i obniżana jej temperatura w kilku cyklach. Przed ułożeniem posadzki konieczne będzie sprawdzenie wilgotności, która nie może być większa niż 3% Trzeba również pamiętać, że instalacja ogrzewania podłogowego powinna przy projektowaniu uwzględniać planowany rodzaj pokrycia.
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
