WIERTNICA GLEBOWA GRUNWELT GW-EB523 + 3 WIERTŁA
Potrzebujesz nowego ogrodzenia? Naprawić podstawę słupka ogrodzeniowego, lub przygotować pod niego nową podstawę, lub Twoja ziemia jest zbyt twarda i praca z ręcznym wiertłem do ziemi byłaby dla Ciebie zbyt uciążliwa? Zmotoryzowane wiertło zaoszczędzi Ci czasu i wysiłku, a ponadto pomoże Ci wykonać całą pracę bez dodatkowego bólu pleców.
To narzędzie charakteryzuje się niezawodnym i wydajnym 2-suwowym silnikiem z płynną regulacją prędkości. Pompa główna zapewnia bezpieczny rozruch silnika. Sprzęgło odśrodkowe zapewnia długą żywotność tego modelu Grünwelt GW-EB523.
Aby móc rozpocząć natychmiast pracę, wiertnica została wyposażona w zestaw trzech różnych ślimaków o średnicy Ø100 mm, Ø 150 mm, Ø 200 mm i długości 800 mm każdy. Dzięki szybkiemu i prostemu połączeniu bagnetowym ślimaki można szybko i łatwo zmienić bez dodatkowych narzędzi.
Wiertło Grünwelt GW-EB523 jest mocne, dokładne, trwałe, ergonomiczne i łatwe w użyciu o czym możesz przekonać się sam. Jeśli wykonujesz prace typu słupki do ogrodzeń, otwory do sadzenia kwiatów, drzew i krzewów, lub istnieje potrzeba odwadniania terenów podmokłych to wiertnica spalinowa GW-EB523 jest właśnie dla Ciebie i sprawdzi się idealnie w Twoim ogródku.
Parametry techniczne:
  • GTIN: 4260614710054
  • Model silnika: Grünwelt 1E44F-5
  • Typ silnika: 2-suwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem
  • Pojemność silnika: 52 cm3
  • Średnica x skok: 44 × 34 mm
  • Maksymalna moc 1.9 kW / 2.5 KM
  • Prędkość obrotowa wiertła: 170 obrotów na minutę
  • Uruchamianie: ręczne
  • Proporcje mieszanki olejowo-paliwowej: 1:25
  • Typ paliwa: benzyna
  • Pojemność zbiornika paliwa: 1.2 L
  • Głośność podana w dB: 113 dB
  • Wibracje: 8 m/s2
  • Waga netto z wiertłem o średnicy Ø 100 mm drill: 19 kg
W zestawie znajdują się:
  • Wiertnica spalinowa Grünwelt GW-EB523
  • 3 × typy wierteł
  • 1 × zestaw kluczy
  • 1 × instrukcja obsługi
