koszty budowy śląsk
fisiu
cześć szukam informacji na temat kosztu budowy domu 140m2 śląsk ok-gliwic jaka jest cena za stan surowy otwarty i zamkniety Dzięki za inf.
icon_biggrin.gif jeśli chodzi o cenę robocizny to fundament + roboty ziemne - 4.900 zł, parter - 7.000 zł, strop - 2.800 zł, poddasze - 4900 zł, kominy z cegły pełnej 2 x po 750 zł z gotowych elementów taniej 2 x 300 , dach pokryty dachówką - 44 zł /m2( więźba +krycie dachówką) 6 zł podbitka. Cena materiału uzależniona jest od jego rodzaju (z czego ma być budowane) oraz miejsca zakupu i wynegocjowanego rabatu.
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
