A dlaczego JAK NAJWIĘCEJ?
Jest kalkulator do podłogówki (dostępny w sieci) i on pomoże wyliczyć odpowiednią ilość rurek, a potem można pobawić się w ich układanie...
Na papierze...
Szukam pomyslu jak ulozyc jak najwiecej rurek podlogowki w lazience jak na zdjeciu.
Podloga na legaeach.
Wejscie i wyjscie ogrzewania na scianie miedzy muszla a prysznicem,
Jak masz możliwość to lepiej dać te 2cm jakieś nawet listwy, żeby nie tracić przestrzeni na wełnę, a żeby membrana nie była przyklejona do OSB. A od spodu dokładnie, najlepiej takerem i na to OSB czy od razu GK. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Tylko jak to jest zamknięte od góry OSB, to trzeba byłoby zabezpieczyć jakoś, żeby cokolwiek wentylacji było nad membraną. Czyli ponawiercać fi 15-20mm. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Tylko sprawdź te legary, czy są w poziomie, bo jak chcesz do nich od razu płyty kręcić to może być niespodziewanka. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Czyli do legarów od spodu przytakerować folię.
A paroprzepuszczalna może być bezpośrednio pod osb (to górne), czy muszę jakieś "kontrłaty" dać, żeby sie nie stykała?
