ocieplenie balkonu od środka
Mam w planach powiększenie pokoju o loggie (zabudowanie jej oknami i wyburzenie ściany). Mój misterny plan obejmuj również ocieplenie ściany balkonowej od środka (od zewnątrz się nie da).
Pytania do Was:
1. Jaką metodę polecacie, czy styropian około 10cm bedzie ok?
2. Czy nie będę miał problemów ze skraplaniem się wody między ścianą a styropianem?
3. Czy znacie jakiekolwiek udane przeróbki tego typu?
Dziękuje z wszystkie sugestie i odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Piotrek
witam
1.zgoda właściciela budynku na zabudowę, ma prawo odmówić
2.styropian 10 cm zdecydowanie tak na stelażu drewnianym
3. płyta zwykła G-K wykończenie
J Jeżeli DłUGOść śCIANY POZA WEWN. śCIANę NIE PRZEKROCZY 1,5 M TO NIE POWINNO się rosić między styropianem a ścianą.
POZDR. PIOTREKK
Po pierwsze ściany wyburzyć się nie da, bo jest to ściana nośna (jeśli masz na myśli burzenie ściany w której teraz znajduje się okno). Po drugie nie ma co ocieplać - zabudowa logii nie może być ciężka lepiej więc do obudowy użyć lekkich paneli warstwowych lub bloczków z betonu komórkowego, ceramiki poryzowanej.
OK, ale będę wyburzał tą część ściany, która aktualnie znajduje się pod oknem. Wiem, że to jest ściana nośna, ale usunięcie kawałka, na którym nic się nie opiera nie powinno mieć wpływu na stabilność budynku.
Co znaczy, że zabudowa nie powinna być ciężka - chodzi o wagę? Pod logią jest mieszkanie, a nad strych.
Pozdrawiam,
Piotrek
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
