wylewki
witam ,mam pytanie czy peknięcia wylewki będą miały wpływ na dalszą eksploatację domu (dlaczego powstały?? PO WYKONANIU wylewek były polewane tydzień dwa razy dziennie,problem powstał po wyschnięciu wylewki zaczeła się uginać przy ścianach i poleciały rysy) icon_confused.gif:
witam
najpierw pytania dodatkowe:
1. jakiej grubości została wykona wylewka
2. na czy została ułożona
3. czy była dylatacja przy ścianach
4. jakiej marki był beton układany jako szlichta np B-10 lub jeżeli mieszany na budowie- proporcja 1x3 czy 1x4
5. jaki gęsty był układany beton
6. ile m2 liczy sobie szlichta
pozdr piotrekk
Cze.Tak kombinuję sobie co za przyczyna?
1.Brak dystansu od ścian min1cm
2.Nie zachowana min grubość tj 3 cm
3.Złe parametry mieszanki betonowej
4.Brak dylatacji
5.Gorszy styropian
Chyba wszystko co wiem,wybierz sobie odpowiedż.Pozdro.
witam
pozdr piotrekk
hej, ale co dalej ???? może to zostać
witam
brak odpowiedzi na zadane pytania pomocnicze, jeżeli ugina się przy ścianach to wylewkę należy skuć i położyć na nowo, każda podloga będzie na tym pracować klepka odejdzie terakota popęka. pozdr. piotrekk
Prawdopodobnie slaby beton i brak dylatacji, jeżeli pod kafelki to popekaja kafelki a jak pod wykładziny postarać się wykonać podcięcia przy ścianach na około scian a rysy zespolić żywica epoksydowa (gerhartz).
wacek40
Witam.Jeśli brak dylatacji przy ścianach i dzielących duże powierzchnie,wykonać je poprzez nacięcie szlifierką kątową.
Pęknięcia naprawić np Eporip Turbo firmy mapei.Słaby beton nadlać wylewką o prawidłowym składzie zazbrojoną gotowymi siatkami zbrojarskimi o oczku 10 na 10cm lub wylewką samopoziom na siatce do ociepleń.Pozdrawiam Bob
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
