Podwieszany sufit na drewnianych legarach
LucaO
Zamierzam w piwnicy zrobić podwieszany sufit
Strop to drewniane belki / legary umieszczone co 44 cm od siebie , oczywiście będzie on użytkowy , gdyż znajdować się bedzie tam kuchnia
Chciałbym zrobić tanim kosztem sufit od strony piwnicy na drewnianym stelażu tak by całość była estetyczna i trwała ( chodzi by nie pękał) wiadomo belki drewniane będą pracować wieć sufit razem z nim , całość ok 13m2
Jakie zastosowania , konfiguracje polecicie do takiego sufitu ?
A co masz zamiar w tej piwnicy urządzić? Jaką w niej pozostawiasz wysokość?
Kuchnia ma być na stropie, czy pod stropem?
Ogólnie w pomieszczeniu piwniczym nic nie będzie , będzie ono puste , wysokość pomieszczenia to od posadzki do dołu legarów ok 195cm
Kuchnia będzie na stropie , czyli na legarach ,które bedą pokryte płytą MFP 22mm
Czyli ogólnie pod kuchnią będzie znajdowała się piwnica
Nie zależy mi na super wykończeniu tego sufitu piwnicy , gdyż i tak to pomieszczenie będzie nieuzytkowe , bardziej chciałbym aby sufit był stabilny i nie pękał
Dlatego zastanawiam się bardziej nad założeniem płyt OSB na stelaż , chociaż są droższe , ale też w razie np zalania łatwiej je zdemontować , choć może to nie jest dobry pomysł ?
Między legarami mam nadzieję, ułożysz jakąś wełnę, czy inne ocieplenie. Myślę, że ta 8 mm płyta osb zda egzamin i się sprawdzi.
Dodatkowo stelaż jeśli trzeba będzie wyrównać od dołu sufit - pozwoli to na zwiększenie grubości izolacji o te 3 cm.
tak tak , między legary pójdzie wełna , bardziej juz mi chodzi nie o wyglad a może od strony technicznej tak jak pisałem wyżej w razie zalania mozna zawsze ją bez problemu ściągnąć
Stelaż myślę zrobić drewniany , mam deski pod stelaż które mógłbym wykorzystać ,jednak czy to dobry pomysł ?
i ostatnie pytanie - mam dostęp do płyt OSB 12mm w tej samej cenie co 8mm , zostawić płytę 8mm czy zastosować tą 12mm ?
Cieńszą będzie Ci łatwiej montować na suficie - jest przecież lżejsza, a mniejsza wytrzymałość tutaj nie będzie wadą...
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
