Podwieszany sufit na drewnianych legarach
LucaO
Zamierzam w piwnicy zrobić podwieszany sufit
Strop to drewniane belki / legary umieszczone co 44 cm od siebie , oczywiście będzie on użytkowy , gdyż znajdować się bedzie tam kuchnia
Chciałbym zrobić tanim kosztem sufit od strony piwnicy na drewnianym stelażu tak by całość była estetyczna i trwała ( chodzi by nie pękał) wiadomo belki drewniane będą pracować wieć sufit razem z nim , całość ok 13m2
Jakie zastosowania , konfiguracje polecicie do takiego sufitu ?
A co masz zamiar w tej piwnicy urządzić? Jaką w niej pozostawiasz wysokość?
Kuchnia ma być na stropie, czy pod stropem?
Ogólnie w pomieszczeniu piwniczym nic nie będzie , będzie ono puste , wysokość pomieszczenia to od posadzki do dołu legarów ok 195cm
Kuchnia będzie na stropie , czyli na legarach ,które bedą pokryte płytą MFP 22mm
Czyli ogólnie pod kuchnią będzie znajdowała się piwnica
Nie zależy mi na super wykończeniu tego sufitu piwnicy , gdyż i tak to pomieszczenie będzie nieuzytkowe , bardziej chciałbym aby sufit był stabilny i nie pękał
Dlatego zastanawiam się bardziej nad założeniem płyt OSB na stelaż , chociaż są droższe , ale też w razie np zalania łatwiej je zdemontować , choć może to nie jest dobry pomysł ?
Między legarami mam nadzieję, ułożysz jakąś wełnę, czy inne ocieplenie. Myślę, że ta 8 mm płyta osb zda egzamin i się sprawdzi.
Dodatkowo stelaż jeśli trzeba będzie wyrównać od dołu sufit - pozwoli to na zwiększenie grubości izolacji o te 3 cm.
tak tak , między legary pójdzie wełna , bardziej juz mi chodzi nie o wyglad a może od strony technicznej tak jak pisałem wyżej w razie zalania mozna zawsze ją bez problemu ściągnąć
Stelaż myślę zrobić drewniany , mam deski pod stelaż które mógłbym wykorzystać ,jednak czy to dobry pomysł ?
i ostatnie pytanie - mam dostęp do płyt OSB 12mm w tej samej cenie co 8mm , zostawić płytę 8mm czy zastosować tą 12mm ?
