6 godzin temu, zenek napisał:Nie o to chodzi - nie 17.5 stopnia - tylko 17. 1 stopnia. 1/10 stopnia to nie to samo co 4/10 stopnia
7 godzin temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:Tak masz rację
17,04 to nie 17,4
przepraszam
Zenek czego nie rozumiesz ?????
Przyznałem się do błędu, podałem wartość prawidłową, przeprosiłem.
No kurna więcej się zrobić nie da.
7 godzin temu, sailor-ro napisał:Ale biegi robić równej szerokości??
zależy od wizji możesz zrobić dół na 150 a górę na 48 tylko jaki w tym sens ?
szerokość poniekąd wymuszają balustrady albo montujesz z góry i ciągi mogą do siebie dochodzić albo od czoła i między ciągami musi być przerwa
Przy schodach powtarzalność i symetria wskazana - wtedy wchodzisz po schodach jak musisz zacząć myśleć że wchodzisz po schodach to to już nie jest wygodne wchodzenie
jak zaczniesz wyciągać u góry to - jak się dopatrzyłem zaczniesz wychodzić z drzwi ( średnia opcja )
Natomiast na dole masz sporo miejsca
czerwoną linią zaznaczyłem początek ciągu komunikacyjnego czyli idziesz i o nic się nie rozbijasz
Pytaniem jest czy przewidujesz drzwi na schody czy schody będą otwarte
względnie czy opcja drzwi w biegu schodów stanowią alternatywę ?
Wstawiłeś fragment rzutu poziomego i trochę ciężko ogarnąć czy gdzieś z czymś nie zacząłem kolidować .
możesz przyjąć jakieś założenia , ale i tak zweryfikuje je majster .
Jeszcze raz napiszę nie ma lepszego sposobu na rozmierzenie schodów niż bazgranie po ścianach i to też przez osobę która przynajmniej jakieś pojęcie ma - bo schody to wredny temat ![]()
Musisz znać grubość izolacji na stropie + grubość posadzki + grubość wykończenia a i tak zaś będzie trzeba na kaflach to korygować jednak lepiej skorygować 1 czy 2 cm niż pół wys. stopnia
