Komentarz dodany przez HurtowniaStyropianu.pl: To prawda, EPS chłonie wilgoć podobnie jak gąbka. Przez co izolacja traci swoje własciwości fizyczne, traci lambdę. XPS nie nasiąka wodą, zachowuje przez to swoje właściwości.
Wybór materiału termoizolacyjnego do ocieplenia fundamentów powinien być każdorazowo poprzedzony analizą warunków gruntowo-wodnych oraz przewidywanych obciążeń mechanicznych. Najczęściej rozważane materiały to polistyren XPS oraz styropian EPS, które mimo podobnego składu chemicznego, różnią się istotnie parametrami.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/porady/116797-jaki-material-termoizolacyjny-wybrac-na-fundamenty-styropian-eps-czy-polistyren-xps
Dziękuje za podzielenie się opinia, nadwrażliwości nie mam i znam dźwięki mieszkania w bloku (przerobiłem już 3 miasta i łącznie 7 mieszkań wynajmowanych). Budynek oddany rok temu do użytku i obowiązuje jeszcze gwarancja dewelopera. Oczywiście staram się od dewelopera uzyskać informacje w jaki sposób wykonali strop oraz chciałbym zobaczyć jakiekolwiek dokumenty potwierdzające użyte materiały. Na ten moment wiem, że oni wszystko zrobili dobrze..... Ale nie poddaje się i będę walczyć na różne sposoby, żeby rozwiązać ten problem. Z mojej strony mogę zrobić tylko sufit, stąd też pytanie jaki system najlepszy w obecnych czasach?
Najlepszy efekt daje wygłuszanie w trakcie budowy, stosowane w większości budynków.
Natomiast u Ciebie najpierw należy odpowiedzieć na pytanie, czy masz słuch nadwrażliwy i w innych lokalizacjach również słyszysz wszelkie odgłosy, czy po prostu ten Twój budynek jest spartolony.
Pytanie zasadnicze, bo jeśli masz nadwrażliwy słuch, to powszechne systemy będą zbyt kiepskie i trzeba szukać czegoś nietypowego. A to już będzie potrzebny specjalista.
Witam serdecznie wszystkim użytkowników forum.
Muszę wygłuszyć sufit w nowym bloku. Dźwięki które mnie męczą to głównie uderzeniowe dźwięki typu bieganie, chodzenie. Słychać też rozmowy oraz odkurzanie. Mogę poświęcić około 10-20cm wysokości mieszkania na sufit (im mniej tym lepiej).
Co w obecnych czasach w budownictwie daje najlepszy efekt?
Widzę że są na rynku jakieś systemy kanapkowe, pianka akustyczne itp. Co u Was się sprawdziło na taki typ dźwięków najlepiej i jakie rozwiązanie z moglibyście polecić?
Wiem, że wyprowadzka to najlepsze rozwiązanie ale to niestety nie wchodzi w grę w tym momencie.
Pozdrawiam!
