rynny kwadratowe GALECO
To jest tylko kwestia gustu i zgrania się z bryłą budynku i dachu. Jeżeli chodzi o funkcjonalność to nie ma znaczenia czy kwadratowe czy półokrągłe, jedne i drugie się sprawdza w działaniu.
