Szukam pomocy!
Witam.
Muszę wygrzać wylewkę anhydrytową niestety nie mam jeszcze gazu. Wyczytałem na forum że można by zrobić to za pomocą pieca elektrycznego ( ba nawet bojlera ). Może ktoś coś więcej wie w tym temacie?
Możesz nawet i ognisko rozpalić aby wygrzać posadzkę:D
 To po co zaczynałeś robotę od tyłu, Jak teraz sprawdzisz czy podłogówka grzeje?
Poczekaj z tym wygrzewaniem aż podłącza Ci gaz. Dawno temu wylewałeś posadzkę?
Jeżeli chcesz wysuszyć, bo o wygrzaniu to raczej nie ma mowy możesz użyć nagrzewnicy olejowej.
To nie ja zaczynałem robotę od tyłu tylko PGNIG tak działa! Wylewkę wylałem 19 grudnia. Muszę "coś" zrobić bo wstrzymuje mnie ta wylewka z całą robotą a chciałbym się wprowadzić w czerwcu/ lipcu!
Nie mając źródła ogrzewania (gazu) nie powinno się przystępować do wykonywania instalacji c.o. taka jest jest kolej rzeczy , bynajmniej ja tak uważam. Minęło już prawie trzy miesiące od wylania wylewki a dopiero teraz się pytasz co zrobić. Jeżeli nic do tej pory nic się nie stało niepokojącego z wylewką to raczej nic się już nie stanie, ale wygrzać powinieneś aby pozbyć się ewentualnie wilgoci z wylewki. Dlaczego PGNIG zwleka z tym podłączeniem gazu?
A co zrobisz jak do planowanego terminu zamieszkania nie będziesz miał podłączonego gazu?
Cała zabawa polega na tym że chcę pozbyć się wilgoci przed położeniem płytek i paneli. Do PGNIG robiłem 3 razy podchody by podpisać umowę i za każdym razem słyszałem że jest jeszcze za wcześnie i mam przyjechać na 9 miesięcy  przed planowanym zamieszkaniem. Jak pojawiłem się za czwartym razem usłyszałem od tej samej pracownicy " Teraz dopiero Pan przyjeżdża?" -  myślałem że ją zap...!!!
Piec na gaz masz? jak tak to butlę kup i jedź na razie na butli aby wygrzać i pozbyć się wilgoci z posadzki. Innej możliwości czy sposobu ja nie widzę.
Nie znam się na procedurach z gazem, ale widzę u innych że budowa jeszcze nie zakończona a przyłącze gazu już stoi, tak więc coś ten zakład gazowniczy zbywa Ciebie.
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
