Historia edycji
tomaszooo
tomaszooo
NIe nie. zle to troche zaznaczylem. Tam na tym rzucie parteru chcialem tylko pokazac ze nic nad tym peknieciu nie bedzie powyzej  tylko przejscie.
Tutaj jeszcze zdjecie piwnic i dokladnie zaznaczone pękniecie z 1 i 2 strony.
Dlaczego zapytał Pan o kominy?
Kominy zaczynaja sie w piwnicach. Tam jest oczywiscie dodatkowe zbrojenie pod kominy
Jeszcze raz dziekuje za zainteresowanie sprawa.
tomaszooo
tomaszooo
tomaszooo
tomaszooo
NIe nie. zle to troche zaznaczylem. Tam na tym rzucie parteru chcialem tylko pokazac ze nic nad tym peknieciu nie bedzie powyzej tzn sciany tylko przejscie.
