studnia z dnem
Witam serdecznie . Mam wielki problem . Jestem w trakcie prac przygotowawczych do wylewania fundamentów . Nie było by problemu gdyby nie studnia która istnieje na placu od 50 lat ( sprawna ) i wychodzi centralnie pod podłogą w jednym z pokoi.Może ktoś już miał taki przypadek ? Chodzi mi o to czy lub jak ja zlikwidować ( jakimi sposobami ) . Czy może jest sens wkomponować ja w budynek ( pod podłogą ) i używać wody do celów ogrodowych .( dom podpiwniczony częściowo akurat tam gdzie nie ma studni ) proszę o pomoc.
Można domyślać się że jest to studnia kręgowa. Najistotniejszy dla możliwości jej wykorzystania będzie poziom wody jaki utrzymuje się w studni. Jeśli sięga on podłogi części podpiwniczonej studnie należy zasypać materiałem nieprzepuszalnym ((glina) a wierzch zabetonować. Jeśli poziom jest znacznie niżej można będzie ją użytkować do celów gospodarczych. Problemem będzie jednak zapewnienie do niej dostępu w celu czyszczenia filtra czy innych prac konserwacyjnych , gdy przykryje ją podłoga parteru. Warto rozważyć więc podpiwniczenie całego domu, co również ze względów technicznych jest korzystniejsze niż częściowe podpiwniczenie. W przypadku użytkowania studni konieczne będzie upewnienie się, że warstwy gruntu są dostatecznie nośne i nie nastąpi wymywanie gruntu spod fundamentów domu.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
