Jaka lampa do orzechowych mebli?
Hello
Planuję remont salonu i najprawdopodobniej znajdą się w nim meble w odcieniu orzecha (może z dodatkiem czarnych wstawek). Jaka lampa najlepiej pasowałaby do takiego wybarwienia? Czy jeśli wybiorę czarną lampę, nie będzie to już nadmiar ciemnego koloru?
A samo pomieszczenie jest jasne? Ściany w jakim kolorze?
Orzech czasami może przybierać szarawy odcień, wiec wybierz ciepłe źródło światła.
Jeśli na meblach będą tylko niewielkie czarne wstawki, to czarna lampa może być.
Nie wiem w sumie, jaki preferujesz styl, ale można pomyśleć o barwionej na ciemno sklejce:
Koloru ścian ostatecznie jeszcze nie wybrałam. Myślę nad beżem i szarym - w sypialni mam orzechowe meble i dobrze się z beżem i brązem komponują. Hm.. takie lampy ze sklejki wyglądają świetnie, ale pewnie są drogie..
O, dziękuję :) Ta pierwsza z wyglądu fajna i rzeczywiście niedroga.. Ten naturalny kolor też się dobrze zgra z białą ścianą wykończoną cegiełkami.
Według mnie warto wybrać jakąś bardziej neutralną. Czarna będzie się zlewała i efekt nie będzie zadowalający. Może coś białego, żeby nie odznaczało się od sufitu?
  • 7 miesiące temu...
Najlepiej gdybyś pokazała te meble bo inaczej to nikt tutaj Ci nie doradzi. Wszystko musi być spójne.
Teraz modne są kule różnego typu, czy to szklane...
https://ardant.pl/p598,podluzna-lampa-wiszaca-z-3-zarowkami-khalifa-mantra.html
Ciemny brąz też będzie tutaj pasował:
https://ardant.pl/p531,lampa-wiszaca-retro-ciemny-braz-duza.html
Musisz też określić czy lubisz styl nowoczesny, klasyczny, itp. Jest teraz tego tak dużo, że życia nie wystarczy by to obejrzeć :)
Ze styli to jeszcze Glamour, modern classic, nowojorski, skandynawski - może tutaj pooglądaj.
  • 6 miesiące temu...
